1.开发板概述 JSFDM040电机控制开发板旨在使用JS32M040/041系列器 件驱动低电压三相永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM) 或无刷直流(Brushless DC,BLDC)电机。下表总结了这款开发板的详细信息: 开发板名称 | 版本号 | 主控器件 | 备注 | | | | 提供UART串行通信接口; 一路霍尔接口; 四位共阴数码管可供显示; |
2.开发板特性 u 三相电机控制功率级,电气规范如下: - 输入直流电压:12V至24 VDC - 标称RMS相电流:+25°C环境温度下为5A u 电机相电流反馈,用于实现PMSM/BLDC电机的磁场定向控制(Field Oriented u Control,FOC) u 直流母线电流采样,用于过流保护以及演示单电流检测电阻电流重构算法 u 直流母线电压采样,用于过压保护 u 反电动势采样,用于实现无感方波控制 u 霍尔传感器接口 u 电位器调速接口 u 板上SWD接口,用于编程和调试 u 1路UART通信接口,用于上位机联调波形监测; u 两个GPIO按键 u 上电状态LED
