[原理图] DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品
AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。AP8851 芯片包含每周期的峰值限流、软启动、过压保护和温度保护,带 VIN 分压采样电压输出。使能控制功耗几乎可以忽略,可以大大节省外围元器件。
特点:
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:12V~90V
固定工作频率:135KHZ
输出短路保护
温度保护
每周期电流保护
通过使能脚关断实现关断输出
输出可调
ESOP8 封装
应用领域
平衡车控制器
电动车控制器
以太网交换机
扭扭车控制器
快速回复 返回顶部 返回列表
