[学习资料] 宏定义函数利器
346|0
 楼主| tpgf 发表于 2023-7-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:C语言中的宏定义函数是一种预处理指令,用于在编译之前对代码进行替换和展开。宏定义函数具有以下几个优势:
代码重用:通过宏定义函数,可以将一段代码片段定义为一个宏,然后在程序中多次调用该宏,从而实现代码的重用。这样可以减少代码的冗余,提高代码的可维护性和可读性。
编译时展开:宏定义函数在编译时会被直接展开,而不需要函数调用的开销。这样可以减少函数调用带来的额外开销,提高程序的执行效率。
参数灵活性:宏定义函数可以接受不同数量和类型的参数,而不像普通函数需要事先声明参数的类型和数量。这样可以在一定程度上提高代码的灵活性和通用性。
条件编译:宏定义函数可以与条件编译结合使用,根据不同的条件选择性地展开或忽略宏定义函数的代码。这样可以根据不同的编译选项生成不同的代码,实现更灵活的程序控制。
二:在学习参考了前两个宏定义函数以后,充分体会了宏定义函数的妙用,个人总结了后五个常用宏定义函数提供大家参考,在个人嵌入式MCU编程中发挥了十分巧妙的作用。
#define return_if_fail(p)                                                  \
  if (!(p)) {                                                              \
    return;        \
#define return_value_if_fail(p, value)                                     \
  if (!(p)) {                                                              \
    return (value);                                                        \
#define return_if_in_invalid_time(clock, time)                             \
      static unsigned int TimerNode = 0;                                   \
      if (clock - TimerNode < time)                                        \
        return;                                                            \
      else        \
        TimerNode = clock;                                                 \
#define return_value_if_in_invalid_time(clock, time, value)                \
        return (value);                                                    \
      else        \
#define execute_once(p)                                                    \
      static char executed = 0;                                            \
      if (!executed) {                                                     \
        p;        \
        executed = 1;                                                      \
#define execute_invalid_time(clock, time, p)                               \
      if (clock - TimerNode > time) {                                      \
        p;        \
#define do_if_flag_set(flag, p)                                            \
  if (flag!=0) {                                                           \
    p;        \
    flag=0;        \
版权声明:本文为CSDN博主「嵌入式小宁」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_53592457/article/details/131438241
