[MM32硬件] 低成本无刷高速吹风机单片机方案
 楼主| wiba 发表于 2023-8-15 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速吹风机的转速一般是普通吹风机的5倍左右。一般来说,吹风机的电机转速一般为2-3万转/分钟,而高速吹风机的电机转速一般为10万转/分钟左右。高转速增加了高风速。一般来说,吹风机的风力只有12-17米/秒,而高速吹风机的风力可以达到20-70米/秒,目前主流一般为60米/秒。
RAMSUN以MM32SPIN0230为主控的低成本无刷高速吹风机单片机方案。
规格:
-Arm®Cortex-M0内核,最高工作频率可达60MHz
-32KB Flash,4KB SRAM
-1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
-4个通用定时器,1个针对电机控制的PWM高级定时器
-支持UART/SPI通信
-针对电机应用内置2个运放、2个比较器
应用特色:
-高转速无感FOC方案
-支持快速停转、顺风启动
-300mS至最大转速,支持120,000eRPM
-支持欠压、过流、堵转、短路保护
版权声明:本文为CSDN博主「EVERSPIN」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/EVERSPIN/article/details/132211155
zhanghqi 发表于 2023-8-15 20:29 | 显示全部楼层
内置2个运放、2个比较器,不错
快速回复 返回顶部 返回列表
