[LKS32 软件] RTOS的任务优先级应该遵循什么规则?
1106|9
 楼主| 理想阳 发表于 2023-8-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTOS的任务优先级应该遵循什么规则?是否有什么顺口溜之类的?最终感觉都要经过测试才能设计出最合适的任务优先级。
tpgf 发表于 2023-9-7 16:16 | 显示全部楼层
没有什么一定的规则 关键看你需要哪个应该先响应
keaibukelian 发表于 2023-9-7 17:21 | 显示全部楼层
看个人的要求了  不设置的话 就是默认优先级别
chenqianqian 发表于 2023-9-7 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
任务优先级是根据你自己定的啊
paotangsan 发表于 2023-9-8 08:31 | 显示全部楼层
需要明确是否所有的任务目标都是一致的。只有具有一致目标的任务,才能参与优先级的排列
renzheshengui 发表于 2023-9-8 09:58 | 显示全部楼层
任务在实现目标中,它的重要程度
任务在实现目标过程中,在时间范围内,你能完成的程度
wakayi 发表于 2023-9-8 10:12 | 显示全部楼层
如果每个任务都一个权重的话,一定能量化一个最佳的优先级排列
wowu 发表于 2023-9-8 12:11 | 显示全部楼层
你最需要完成的(最急于去完成的)或者最想要提升的再或者你认为每天必须要做的任务,你可以定为A级,优先去完成
wowu 发表于 2023-9-8 12:35 | 显示全部楼层
如果wakeup和闹钟同时发生,那就没办法了
单片小菜 发表于 2023-9-18 17:33 | 显示全部楼层
正解
