[其他芯片] CH552没有LQFP这种封装的是吧
931|2
 楼主| 将爱藏于深海 发表于 2023-8-28 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH552最多引脚的是不是就TSSOP-20的啊?
WCHTech2 发表于 2023-8-28 09:53 | 显示全部楼层
您好,是的,CH552引脚数量较少,更适合QFN或者TSSOP类型封装,如果需要更多引脚,可以看看CH32系列,如CH32X035,CH32V203系列。支持LQFP封装等,引脚更多。下面链接为CH32系列产品选型表格页面链接,可以看一下:
https://www.wch.cn/products/prod ... rface?categoryId=70
