[全新] 迅为RK3568运行openkylin麒麟系统
 楼主| 发表于 2023-9-11 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yocto、<span]<span]经过后续的开发,RK3568现已适配openkylin麒麟系统。
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGLES1.1/2.0/32OpenCL 2.0、Vulkan 1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
内置
NPU:内置独立NPU算力达0.8T可用于轻量级人工智能应用
4K:  高性能VPU支持4K60视频解码,多路视频源同时解码。H.265/H264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H265/H264/VP9视频编码。
NVR: 迅为RK3568推出全新安防后端硬盘录像机 NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。核心板提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。
底板: 底板分为连接吕材与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0PCIE 3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全
系统:支持国产实时操作系统(翼辉),助力高可靠领域研发。
快速回复 返回顶部 返回列表
