[MM32生态] 在MM32F与24C02通信时有必要这么设计么?
 楼主| B1lanche 发表于 2023-10-23 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道,现在使用MM32F与24C02通信时有必要在I2C上串联2个电阻么?
zhuotuzi 发表于 2023-10-26 22:17 | 显示全部楼层
那不是串联吧,是上拉电阻,如果你使用内部上拉电阻应该也可以。
powerantone 发表于 2023-10-27 10:53 | 显示全部楼层
在决定是否在I2C总线上串联电阻时,需要考虑具体的应用场景、硬件配置和其他因素。
MessageRing 发表于 2023-10-30 12:34 | 显示全部楼层
串联电阻?这是什么应用
tpgf 发表于 2023-11-2 10:10 | 显示全部楼层
在iic上并不是串联电阻 而是并接了 终端电阻
aoyi 发表于 2023-11-2 10:42 | 显示全部楼层
iic的通讯对匹配电阻的需求是必须不可少的
tfqi 发表于 2023-11-2 11:16 | 显示全部楼层
跨接匹配电阻能降低总线上的干扰
gwsan 发表于 2023-11-2 20:49 | 显示全部楼层
这个电阻需要跨接在iic的两根线之间 是必须的
zljiu 发表于 2023-11-2 21:13 | 显示全部楼层
这个是不能串接电阻的 而是需要并联
nawu 发表于 2023-11-2 21:48 | 显示全部楼层
这个电阻不是串联  能增加总线的传输能力
zhaohao1997 发表于 2023-11-3 09:15 | 显示全部楼层
串电阻应该是阻抗匹配,不加的话也行,信号线上的两个上拉电阻是必须的,这是由 I2C 协议所要求的,高电平只能由外部上拉电阻提供,主从设备都必须是开漏模式,不能主动输出高电平
a137yy 发表于 2023-11-3 15:27 | 显示全部楼层
probedog 发表于 2024-2-28 13:04 | 显示全部楼层
使用MM32F与24C02通信时,在I2C总线上串联电阻的问题主要是为了防止总线上的瞬态过电压。这种瞬态过电压可能由多种原因引起,例如静电放电、总线上的电感元件引起的电压尖峰等。
快速回复 返回顶部 返回列表
