读取GD32F303芯片的编号,需要访问哪个寄存器
2635|18
 楼主| rs7同学 发表于 2023-10-26 16:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATLAS_chen 发表于 2023-11-28 12:04 | 显示全部楼层
GDLINK+GD-lINK Programmer  就行
单片小菜 发表于 2023-11-30 11:32 | 显示全部楼层
这个和ST的读取方式应该是一样的吧?
呐咯密密 发表于 2023-11-30 11:44 | 显示全部楼层
bestwell 发表于 2023-12-3 22:25 | 显示全部楼层
在GD32F303芯片中,芯片编号存储在特定的寄存器中。
ulystronglll 发表于 2023-12-4 10:09 | 显示全部楼层
GD32F303芯片的唯一设备ID寄存器位于其内部闪存空间中,地址为0x1FFF7A10。
mikewalpole 发表于 2023-12-4 11:47 | 显示全部楼层
GD32F303芯片的编号存储在芯片的唯一标识寄存器
tifmill 发表于 2023-12-4 15:39 | 显示全部楼层
该寄存器的地址为0x4006C00C。
vivilyly 发表于 2023-12-4 15:59 | 显示全部楼层
读取这个寄存器,就可以获取到GD32F303芯片的编号。
claretttt 发表于 2023-12-5 12:35 | 显示全部楼层
DEVICE_ID(Device ID)寄存器:用于存储GD32F303芯片的型号和生产厂家信息。
houjiakai 发表于 2023-12-5 13:42 | 显示全部楼层
需要访问其唯一设备ID(Unique Device ID)寄存器。
maqianqu 发表于 2023-12-5 14:49 | 显示全部楼层
GD32F303芯片的唯一设备ID寄存器值是由芯片制造商分配的,每个芯片都有唯一的ID值。
10299823 发表于 2023-12-6 15:29 | 显示全部楼层
需要访问GD32F303芯片的型号和批号寄存器。
iyoum 发表于 2023-12-6 16:10 | 显示全部楼层
可以通过特定的指令或访问特定的地址来读取
jimmhu 发表于 2023-12-6 17:36 | 显示全部楼层
查阅GD32F303的官方数据手册
duo点 发表于 2023-12-7 14:49 | 显示全部楼层
识别寄存器
alxd 发表于 2023-12-21 22:21 | 显示全部楼层
你说的是唯一ID么?
Alina艾 发表于 2023-12-21 23:56 | 显示全部楼层
看看芯片的手册,直接找到标准的存储区就好了
Charlene沙 发表于 2023-12-22 07:45 | 显示全部楼层
这个不知道,不过手册里应该是有的
Emily999 发表于 2023-12-22 09:09 | 显示全部楼层
好像直接用jlink能读取到吧
