[以太网/USB/其他总线] USB Container ID/UUID是什么呢?
1968|3
 楼主| elearn123 发表于 2023-11-10 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3 规范中引入了容器 ID,也称为唯一通用标识 (UUID)。USB3.0(2008)规范中对Container ID的进行了描述。由于引入Container ID 的时间,许多 USB2 集线器不支持容器 ID,因为它们是在 USB3.0 规范发布之前开发的。
对于具有完全独立的 USB2 和 USB3 子系统的 USB3 集线器,容器 ID 可以向 USB 主机传达集线器的 USB3 和 USB2 部分是同一设备的信息。从 USB 主机的角度来看,当 USB3 集线器连接时,会出现两个独立的 USB2 和 USB3 集线器。这两个实体完全独立运行和控制。
下面显示了 USB3 集线器,从图像中可以看到单独的 USB2 和 USB3 实体,并显示容器 ID/UUID 描述符。
Undshing 发表于 2023-11-12 18:21 | 显示全部楼层
唯一标识吧
Henryko 发表于 2023-11-14 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
一直不明白uid加密是怎么做的
Stahan 发表于 2023-11-16 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
这说的usb的吧,不是芯片的
