[其它产品/技术] 读取外部引脚电压是读的寄存器值还是引脚的实际值啊?
999|6
 楼主| MessageRing 发表于 2023-11-14 10:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道引脚被强制拉低能不能检测到
IFX_Lingling 发表于 2023-11-14 10:58 | 显示全部楼层
1: 数字管脚是读的寄存器的值。这里分为TTL电平和CMOS电平,区分为:
1.TTL电平:
输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是 0.4V。
2.CMOS电平:
1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
如果你强制拉低,那数字输入引脚读出来的是是低(0)。
2:
模拟引脚作为ADC的输入引脚,这种情况是可以读到实际电压值。
3:
Hope it canbe helpful for you.
Jacquetry 发表于 2023-11-25 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
ttl是不是就没法读出来啊
IFX_Lingling 发表于 2023-11-27 11:54 | 显示全部楼层
数字信号读的是逻辑电平,不是实际电压。
zwsam 发表于 2023-12-16 15:31 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2023-12-20 14:54 | 显示全部楼层
参考手册
 楼主| MessageRing 发表于 2023-12-26 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
读取的是引脚值啊
