[N32WBxxx] N32WB03x蓝牙芯片锂电池供电问题
 楼主| feitdd 发表于 2023-12-1 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池电压最高4.2V,看到N32WB03x芯片手册上说明最高电压只支持到3.6V,有个项目,想直接使用锂电池+蓝牙芯片的方案,请问国民技术的N32WB03x系列能直接使用锂电池供电吗,有没有问题?
527757056 发表于 2023-12-4 09:37 | 显示全部楼层
4.2V 超过额定电压,通常是需要加LDO稳压的3V左右供电
 楼主| feitdd 发表于 2023-12-4 10:24 | 显示全部楼层
我看到其他厂家的蓝牙芯片支持的电压范围都很宽,在锂电池应用中都是直接锂电池供电,LDO效率有点低不想用LDO,所以想问下国民的蓝牙芯片能不能直接接锂电池。
 楼主| feitdd 发表于 2023-12-4 10:25 | 显示全部楼层
管理
更多操作
527757056 发表于 2023-12-4 11:09 | 显示全部楼层
我看到其他厂家的蓝牙芯片支持的电压范围都很宽,在锂电池应用中都是直接锂电池供电,LDO效率有点低不想 ...
规格书看没看到电池管理,应该不支持直连4.2V电池直连。
 楼主| feitdd 发表于 2023-12-4 16:07 | 显示全部楼层
看起来像是这样的
jcky001 发表于 2023-12-15 15:58 | 显示全部楼层
需要使用一个合适的电压转换器或稳压器,将锂电池的电压降至适合芯片工作的范围
两只袜子 发表于 2023-12-15 15:59 | 显示全部楼层
选择一个适合的电源管理芯片
hjl2832 发表于 2023-12-21 13:03 | 显示全部楼层
我看到其他厂家的蓝牙芯片支持的电压范围都很宽,在锂电池应用中都是直接锂电池供电,LDO效率有点低不想用L ...
电流又不大,LDO的效率你认为会损耗你多少电源功率?
另外,你直接电池供电,有没有想过电源的波动对电路造成的影响?很简单,电池完全放电一般是2.75V左右,完全充满是4.2V左右,这中间的有1V多的压差,你觉得相对于这个电源的波动造成的影响和LDO的功耗损失的能量,你认为哪个更重要?
快速回复 返回顶部 返回列表
