[其它产品/技术] 寄存器值和引脚的实际值有什么区别
856|14
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-12-20 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
寄存器值和引脚的实际值有什么区别
两只袜子 发表于 2023-12-22 15:32 | 显示全部楼层
寄存器值和引脚的实际值是两个不同的概念,它们在含义、读取方式和作用上都存在差异。
IFX_Lingling 发表于 2023-12-25 14:36 | 显示全部楼层
寄存器是在CPU内部使用的,而引脚是与CPU外部设备交互时使用的。
寄存器的值可以直接在程序中读取和写入,而引脚的值通常需要使用特定的输入/输出指令来读取和写入。
寄存器的值通常是二进制形式的,而引脚的值可能是数字、模拟信号或其他形式的信号。
引脚的值可能受到电气噪声、干扰和其他环境因素的影响,而寄存器的值通常不受这些因素的影响。
在芯片的控制里面,配置一个GPIO需要控制寄存器和状态寄存器配合使用 或者由外设驱动。
MessageRing 发表于 2023-12-26 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
引脚值有可能被外部器件强制拉低
w2nme1ai7 发表于 2023-12-28 16:06 | 显示全部楼层
引脚也没有啥所谓的实际值吧
y1n9an 发表于 2023-12-28 17:12 | 显示全部楼层
这个应该没有关联,我猜测
cen9ce 发表于 2023-12-28 18:14 | 显示全部楼层
寄存器值是指在计算机或微控制器中用于存储数据的特殊内存单元
g0d5xs 发表于 2023-12-28 19:20 | 显示全部楼层
寄存器用于存储和处理程序中的变量、状态和控制信息。
b5z1giu 发表于 2023-12-28 20:30 | 显示全部楼层
寄存器值是在程序执行期间被读取和写入的,可以通过编程来修改
p0gon9y 发表于 2023-12-28 21:41 | 显示全部楼层
引脚的实际值是指物理电路中的引脚电压或电流的状态。
lix1yr 发表于 2023-12-29 07:36 | 显示全部楼层
其实引脚通常用于与外部设备或其他电路连接,用于输入和输出信号
d1ng2x 发表于 2023-12-29 08:25 | 显示全部楼层
一般来说,引脚的实际值是由电路中的电源、电阻、电容等元件决定的,它们可以通过外部电路或信号来改变
kaif2n9j 发表于 2023-12-29 09:21 | 显示全部楼层
你可以这么理解,寄存器值是在程序中使用的抽象概念,而引脚的实际值是与硬件电路直接相关的物理量
q1d0mnx 发表于 2023-12-29 12:58 | 显示全部楼层
其实啊,在编程中,我们可以通过读取和写入寄存器值来控制和监测引脚的实际值
jf101 发表于 2024-1-29 23:08 | 显示全部楼层
