[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F16系列硬件i2C的时钟快了不工作?
456|5
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PIC单片机,MCC配置当System Clock 设置大于2MHz后就无法正常工作。
是什么情况?
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 14:48 | 显示全部楼层
设置为1MHz可以正常工作。
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 14:49 | 显示全部楼层
此时I2C速度设置为100KHz,在系统时钟为1Mhz时候可以正常工作。
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 14:53 | 显示全部楼层
经过测试,I2C时钟修改为400KHz时候可以工作在最高4Mhz系统时钟下,设置为8M无法正常工作。
 楼主| 734774645 发表于 2024-1-8 14:57 | 显示全部楼层
将I2C设为1MHz速度,实际配置为800Khz速度模式下,可以将系统时钟设为8MHz,正常工作。
