[嵌入式linux] 迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面二
 楼主| 发表于 2024-1-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二步:编译 kernel
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
然后将光标移动到第二个 kernel,点击回车即可开始 kernel 内核的编译,编译过程如下所示:
内核编译完如下图所示:
编译完成后映像文件会打包成 boot.img 放到 kernel 目录。如下图所示
第三步:编译 Recovery
下个章节更新,请关注迅为RK3588开发板
快速回复 返回顶部 返回列表
