[XMC™] XMC1000的内部时钟校准方案
930|6
 楼主| IFX_Lingling 发表于 2024-1-15 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 内部的 32MHz 高速晶振的频率会随着的外界温度变化产生漂移。XMC1000 系列芯片内部集成了温度传感器,可以检测到当前温度,我们可能根据检测到的温度,对芯片的高速晶振进行补偿。
tpgf 发表于 2024-2-2 14:22 | 显示全部楼层
如果不使用这个晶振 也就不需要校准了吧
coshi 发表于 2024-2-2 15:03 | 显示全部楼层
我们只有通过这个内部的温度传感器对晶振进行补偿吗?
qcliu 发表于 2024-2-2 19:07 | 显示全部楼层
进行温度补偿之后的精度能达到多少呢
drer 发表于 2024-2-2 19:44 | 显示全部楼层
但是这个内部的温度传感器的精度 也并不高啊
kxsi 发表于 2024-2-2 20:16 | 显示全部楼层
感觉这样补偿的意义不大 还不如使用外部基准呢
wiba 发表于 2024-2-2 20:53 | 显示全部楼层
如果精度太差的话 有时候反而会矫枉过正
认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
136
