[嵌入式linux] 迅为RK3588开发板windows与开发板互传使用U盘进行拷贝
 楼主| 发表于 2024-2-3 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下)插到开发板的 usb 接口,串口打印信息如下所示,U 盘的设备节点是/dev/sdb4。U 盘的设备节点不是固定的,根据实际情况来查看设备节点。
2 输入以下命令挂载 U 盘,可以查看到 U 盘中的文件。注意! 挂载路径要保证是存在的
mount /dev/sdb4 /mnt
cd /mnt
ls
如下图所示:
更多内容可以B站搜索:迅为RK3588开发板
快速回复 返回顶部 返回列表
