[在线研讨会] 选择性焊接与波峰焊哪种更适合PCBA加工?
618|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2024-2-19 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上两者皆是PCBA贴片加工常用的焊接方法,但两种方式都有自己的优缺点,以下是SMT贴片加工中如何选择这两种焊接方式的讲解。
选择性焊接:
选择性焊接是波峰焊的一种,用于焊接与通孔元件组装在一起的smt加工设备。随着双面PCB的逐渐普及,因它们有能生产更小、更轻的产品的优点,所以选择性焊接的使用也呈指数增长。
基本上选择性焊接包括三个阶段:
助焊剂在需要焊接的元件上的应用/电路板预热/用于焊接特定组件的焊锡喷嘴。
优点:1、工艺再现性 2、工艺优化 3、焊点的可靠性
4、由于助焊剂是局部应用,因此无需屏蔽某些组件
5、无需使用助焊剂 6、它允许为每个组件设置不同的参数
7、无需使用昂贵的孔径波峰焊托盘 8、可用于不能波峰焊的电路板
9、总体而言,它直接对客户的优势是成本可优化
波峰焊:
喷涂一层助焊剂以清洁和准备组件。这是必要的,因为任何杂质都会影响焊接过程。
电路板预热。这会激活助焊剂,同时确保电路板不会受到热冲击。
PCB穿过熔化的焊料。随着电路板在波峰导轨上移动,在电子元件引线、PCB的引脚以及焊料之间建立了电气连接。波峰焊在批量生产方面极为有利,但它也有其自身的一系列缺点,其中主要有:
1、众所周知,焊料的消耗量很高
2、同样,它消耗大量的助焊剂
3、波峰焊会大量使用电力
4、它的氮消耗量很高
5、波峰焊需要在波峰焊后返工
6、它还要求清洁波峰焊孔托盘以及焊接组件
7、在商业上,所有这些都转化为高成本。事实上,运营成本被认为是选择性焊接的近五倍。
