- static void DCU1_ADD_Init(void)
- stc_dcu_init_t stcDcuInit;
- /* Enable peripheral clock */
- PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU1, Enable);
- /* Initialize DCU */
- MEM_ZERO_STRUCT(stcDcuInit);
- stcDcuInit.u32IntSel = 0ul;//无中断
- stcDcuInit.enIntWinMode = DcuIntInvalid;//没有窗口中断
- stcDcuInit.enDataSize = DcuDataBit16;//16位数据
- stcDcuInit.enOperation = DcuOpAdd;//加法模式
- DCU_Init(M4_DCU1, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
2)DCU2初始化
在main.c文件中创建DCU2_SUB_Init()函数进行初始化。
- static void DCU2_SUB_Init(void)
- PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU2, Enable);
- stcDcuInit.enOperation = DcuOpSub;//减法模式
- DCU_Init(M4_DCU2, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
3)DCU3初始化
在main.c文件中创建DCU3_Compare_Init()函数进行初始化。
- static void DCU3_Compare_Init(void)
- PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_DCU3, Enable);
- stcDcuInit.enDataSize = DcuDataBit8;//8位数据
- stcDcuInit.enOperation = DcuOpCompare;//比较功能
- stcDcuInit.enCmpTriggerMode = DcuCmpTrigbyData0;//写入DATA0后比较
- DCU_Init(M4_DCU3, &stcDcuInit);//DCU初始化函数
4)LED初始化
将LED的头文件和源文件添加到工程文件中,根据原理图初始化LED1、LED2、LED3,LED初始化函数请放在HardwareInt()函数中。
【第三步:DCU1加**能实现】
在man.c文件中创建DCU1_ADD()函数并声明。
- static void DCU1_ADD(void)
- uint32_t i;
- en_result_t enTestResult = Ok;
- uint16_t au16Data0Val[4];
- uint16_t au16Data1Val[4] = {0, 10, 500, 1000};
- uint16_t au16Data2Val[4];
- uint32_t u32CalTimes = sizeof(au16Data1Val)/2u;
- DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData0, 0u);//写入Data0数据
- for (i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
- DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData1, au16Data1Val[i]);
- au16Data0Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData0);
- au16Data2Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU1, DcuRegisterData2);
- /* Compare DCU regisger DATA0 && DATA2 value: DATA0 value == 2 * DATA2 value */
- if (au16Data0Val[i] != (2u * au16Data2Val[i]))
- enTestResult = Error;
- break;
- else
- printf("DCU1_ADD\r\nau16Data0Val:");
- for(i = 0u; i < u32CalTimes; i++)
- printf("%4d\t",au16Data0Val[i]);
- printf("\r\n");
- printf("au16Data1Val:");
- printf("%4d\t",au16Data1Val[i]);
- printf("\r\n");
- printf("au16Data2Val:");
- printf("%4d\t",au16Data2Val[i]);
- printf("\r\n");
- if (Ok == enTestResult)
- LedOn(LED1); /* Test pass && meet the expected */
- else
- LedOff(LED1); /* Test fail && don't meet the expected */
- 使用DCU写函数写入数据0给DATA0寄存器作初始值,通过for语句,使用DCU写函数把au16Data1Val数组写入到DATA1寄存器中,au16Data0Val和au16Data2Val数组获取计算出的DATA0和DATA2的值,if语句判断DATA2的值是否为DATA0的一半,总共for语句循环4次。
- 计算出的结果不符合我们的预期,LED1熄灭,反之LED点亮,最后打印出3个数组的值。
- 【第四步:DCU2减**能实现】
- 在man.c文件中创建DCU2_SUB()函数并声明,DCU2的减法思想与加法思想是相同的,这里就不赘述了。计算的结果预期一致LED2点亮,不一致则LED2熄灭,打印最后三个数组值。
- static void DCU2_SUB(void)
- uint32_t i;
- DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData0, 2000u);//写入Data0数据
- DCU_WriteDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData1, au16Data1Val[i]);
- au16Data0Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData0);
- au16Data2Val[i] = DCU_ReadDataHalfWord(M4_DCU2, DcuRegisterData2);
- break;
- else
- printf("DCU2_SUB\r\nau16Data0Val:");
- printf("\r\n");
- printf("\r\n");
- printf("\r\n");
- LedOn(LED2); /* Test pass && meet the expected */
- else
- LedOff(LED2); /* Test fail && don't meet the expected */
【第五步:DCU3比较功能实现】
在man.c文件中创建DCU2_Compare()函数并声明。
- static void DCU3_Compare(void)
- en_flag_status_t enDcuFlag1 = Reset;
- en_flag_status_t enDcuFlag2 = Reset;
- uint8_t au8Data0Val[4] = {00, 22, 44, 88};
- uint8_t au8Data1Val[4] = {00, 11, 55, 88};
- uint8_t au8Data2Val[4] = {00, 11, 55, 88};
- uint32_t u32CalTimes = sizeof(au8Data1Val);
- uint32_t i;
- /* DATA0 = DATA1 && DATA0 = DATA2 */
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[0]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[0]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[0]);
- enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);//DATA0 = DATA1
- enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);//DATA0 = DATA2
- if ((Set != enDcuFlag1) || (Set != enDcuFlag2))
- else
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq1);
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntEq2);
- /* DATA0 > DATA1 && DATA0 > DATA2 */
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[1]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[1]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[1]);
- enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt1);
- enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt2);
- else
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt1);
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntGt2);
- /* DATA0 < DATA1 && DATA0 < DATA2 */
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[2]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[2]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[2]);
- enDcuFlag1 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs1);
- enDcuFlag2 = DCU_GetIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs2);
- else
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs1);
- DCU_ClearIrqFlag(M4_DCU3, DcuIntLs2);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData1, au8Data1Val[3]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData2, au8Data2Val[3]);
- DCU_WriteDataByte(M4_DCU3, DcuRegisterData0, au8Data0Val[3]);
- else
- printf("DCU3_Compare\r\nau8Data0Val:");
- printf("%4d\t",au8Data0Val[i]);
- printf("\r\n");
- printf("au8Data1Val:");
- printf("%4d\t",au8Data1Val[i]);
- printf("\r\n");
- printf("au8Data2Val:");
- printf("%4d\t",au8Data2Val[i]);
- printf("\r\n");
- LedOn(LED3); /* Test pass && meet the expected */
- else
- LedOff(LED3); /* Test fail && don't meet the expected */
DATA0作为比较源,3个数组传入DCU的3个数据寄存器中,通过获取DCU标志位函数,判断比较结果是否为预期一致,代码中一共比较了4次,预期一致LED3点亮,不一致则LED3熄灭。
