[产品应用] 如何配置处理器休眠模式
1350|17
 楼主| stormwind123 发表于 2024-2-28 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何配置处理器休眠模式
pssyx 发表于 2024-2-29 09:57 | 显示全部楼层
请根据实际应用设置CW32 MCU的休眠模式。
除了功耗,还必须关心唤醒事件以及休眠时外设状态等。
休眠模式的工程代码,请参考各CW32 MCU软件库的PWR外设例程。
iyoum 发表于 2024-3-1 20:03 | 显示全部楼层
在需要进入休眠模式时,执行休眠模式切换程序。这通常包括设置休眠模式选择位、使能休眠功能,然后执行SLEEP指令。
rosemoore 发表于 2024-3-1 20:23 | 显示全部楼层
使用Cortex内核指令__WFI()或__WFE()来进入休眠状态。这两个指令分别对应立即进入休眠和等待事件发生后进入休眠两种模式。
phoenixwhite 发表于 2024-3-2 01:00 | 显示全部楼层
常见的休眠模式有空闲模式、掉电模式、待机模式和暂停模式等。
rosemoore 发表于 2024-3-2 08:00 | 显示全部楼层
不同的单片机有不同的休眠模式和配置方法
abotomson 发表于 2024-3-2 10:16 | 显示全部楼层
执行__WFI()指令进入的休眠模式可以通过任意一个中断来唤醒MCU。
执行__WFE()指令进入的休眠模式则可以通过任何唤醒事件来唤醒MCU。
belindagraham 发表于 2024-3-2 17:10 | 显示全部楼层
当单片机从休眠模式唤醒时,需要编写相应的处理代码来响应唤醒事件。
tifmill 发表于 2024-3-2 19:06 | 显示全部楼层
在单片机的电源管理寄存器中,通常有一个控制位用于设置休眠模式。将该位设置为你需要的休眠模式。
lzmm 发表于 2024-3-2 22:37 | 显示全部楼层
这通常与时钟周期有关,对于快速响应的应用,需要考虑这个因素。
vivilyly 发表于 2024-3-3 08:48 | 显示全部楼层
休眠模式包括待机模式(Standby)、深睡眠模式(Deep Sleep)等。
benjaminka 发表于 2024-3-3 10:41 | 显示全部楼层
需参考单片机的 datasheet 和用户手册。
belindagraham 发表于 2024-3-3 12:46 | 显示全部楼层
在实际应用中,需要对休眠模式进行充分的测试,以确保在各种条件下都能正确地进入和退出休眠模式。
pentruman 发表于 2024-3-3 14:38 | 显示全部楼层
在电源管理寄存器中,通常有一个控制位用于设置唤醒源。具体设置方法请参考单片机的 datasheet 和用户手册
maudlu 发表于 2024-3-3 16:41 | 显示全部楼层
在单片机从休眠模式唤醒后,需要执行相应的操作。例如,重新初始化定时器、串行口等外设,或者处理外部中断。
deliahouse887 发表于 2024-3-3 18:35 | 显示全部楼层
根据需要配置外部中断,以便在特定条件下唤醒单片机。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-6 21:21 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-8-14 21:30 | 显示全部楼层
