[公司承接] 打气泵方案:充气泵方案及芯片技术应用
4526|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-3-1 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  车载手持充气泵是一个用在汽车、摩托车、电动车车胎打气,也常用于充气篮球、足球等球类补气用。在很多时候都是作为车载设备使用,通常用于车胎气压不够,爆胎修理补气使用,这种手持的充气泵,体积小,携带方便,几乎有车的人手一个。
  车载手持充气泵方案设计主要根据其工作原理,以传感器、芯片、电机等元器件和外壳电池组合研发设计实现,其功能简单,操作方便。方案设计中需要针对相关参数要求而选定适用的元器件,其中主控芯片作为实现核心功能的关键元件器很重要,显示、充电、照明、打气、测量都需要在主控芯片选型时考虑进去。
  车载手持充气泵方案采用SICCMP700A压力传感器以及SIC8833C主控芯片为核心元器件,构建起车载手持充气泵功能实现的基础以及框架。其中SIC8833C这个芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和4×16的LCD和7×8的LED显示模块。内部集成8k×16位程序存储器OTP。
  充气泵方案SIC8833C芯片支持多种测量和控制功能。在车胎充气泵方案中,准确的测量和控制是至关重要的。SIC8833C芯片集成了高精度的传感器接口和数据处理电路,能够实现对气压、充气时间等参数的准确测量和控制。通过合理的算法设计和优化,SIC8833C芯片能够实现精确充气,保证车胎的适宜充气状态。
  SIC8833C芯片设计开发的车胎充气泵方案功能参数:
  一、智能充气泵方案介绍:
  1.智能控制和高精度测量
  2.自带充电管理功能,故障自动断电保护
  3.采用高集成设计,可用LED显示、LCD显示、数码管显示
  4.PCBA控制板带过充,过放,过流保护功能、带温度过高安全保护功能
  5.采用高性能、高精度、抗干扰能力强、多样化资源、低功耗等特点的打气泵芯片
  6.四种压力单位循环切换:PSI,BAR,KPA,Kg/cm2
  二、智能充气泵方案按键功能设定:
  1.5个按键,分别是+,-,U,模式,电源,
  2.电源键:长按3S开机/关机;短按打气/停止打气;
  3.+/-键:短按设定压力值,压力值按1PSI增加或递减;长按+/-键,数字快速增加或递减
  4.U键:短按单位转换,长按两秒打开照明灯,再长按2S关闭照明灯;
  5.模式键:有5种模式,短按5种模式来回切换;
  A.自行车模式:30-65PSI,默认45PSI;
  B.摩托车模式:1.8-3.0bar,默认2.4BAR;
  C.汽车模式:1.8-3.5,默认2.5BAR;
  D.球类模式:4-16psi,默认8PSI,
  E.用户自定义模式(开机默认)
  F.电池电量在70%以上时,显示绿灯;电池电量在30-70%时,橙色指示灯点亮;电池电量在10-30%时,红色指示灯闪烁;电池电量在10%以下时,显示LO后关机
