[LKS32 硬件] LKS32 MCU支持哪些通信接口?它是否具备内置的网络通信功能?
1762|16
 楼主| 内政奇才 发表于 2024-3-12 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2024-3-22 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
内置网络通信这么厉害吗
jackcat 发表于 2024-4-4 10:27 | 显示全部楼层
串行通信接口:如UART(通用异步收发传输器)、SPI(串行外设接口)、I2C(集成电路互连)等。
USB接口:包括全速和高速USB接口,用于与PC或其他USB设备通信。
CAN接口:控制器局域网络(CAN)接口,常用于汽车和工业应用。
mmbs 发表于 2024-4-4 13:05 | 显示全部楼层
USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter):通用同步/异步收发器,用于串行通信。
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):通用异步收发器,通常用于串行通信。
SPI(Serial Peripheral Interface):串行外设接口,用于与各种外设进行同步串行通信。
I2C(Inter-Integrated Circuit):集成电路间总线,用于与各种外设进行同步串行通信。
CAN(Controller Area Network):控制器局域网,用于汽车和其他嵌入式系统中的高可靠性串行通信。
USB(Universal Serial Bus):通用串行总线,用于与主机设备进行通信和数据传输。
Ethernet:以太网接口,用于实现网络通信。
mollylawrence 发表于 2024-4-4 15:22 | 显示全部楼层
一些LKS32 MCU型号可能内置了网络通信功能,如Ethernet接口,从而支持TCP/IP协议栈,实现网络通信。
wengh2016 发表于 2024-4-4 17:44 | 显示全部楼层
现代的微控制器通常会支持多种通信接口,包括但不限于以下几种:
UART(通用异步收发传输器):用于串行通信,可以实现与其他微控制器或设备的简单通信。
SPI(串行外设接口):用于与SPI兼容的设备进行高速串行通信,常用于传感器、存储器等。
I2C(集成异步收发传输器):用于两线制的串行通信,常用于连接低速外围设备,如传感器和EEPROM。
CAN(控制器局域网络):用于车辆和工业网络,支持多主机和多从机通信。
USB(通用串行总线):提供计算机和外围设备之间的串行通信接口。
Ethernet:用于以太网通信,可以实现内置的网络通信功能。
Wi-Fi和蓝牙:用于无线网络通信,可以连接到互联网或与其他设备进行通信。
mickit 发表于 2024-4-4 20:37 | 显示全部楼层
常见的通信接口包括UART(通用异步收发传输器)、SPI(串行外设接口)、I2C(集成电路总线)、USB(通用串行总线)以及以太网接口等。这些接口使得LKS32 MCU可以与外部设备、传感器、执行器以及网络进行通信。
biechedan 发表于 2024-4-4 22:40 | 显示全部楼层
可以通过外设接口(如SPI或CAN)连接到外部网络模块(如Wi-Fi模块或以太网模块)来实现网络通信。
yorkbarney 发表于 2024-4-5 21:54 | 显示全部楼层
LKS32MC081系列通过实验板上的P1.10和P1.11引脚实现了IIC通讯,这涉及到SCL时钟信号线和SDA数据信号线的物理连接,并通过上拉电阻实现稳定的信号传输。
geraldbetty 发表于 2024-4-6 12:45 | 显示全部楼层
并非所有的LKS32 MCU都具备内置的网络通信功能
tabmone 发表于 2024-4-6 14:57 | 显示全部楼层
其他的通信接口,如Wi-Fi和蓝牙,可能需要外部模块来配合使用。
sesefadou 发表于 2024-4-6 17:06 | 显示全部楼层
一些高端的MCU型号可能内置了以太网控制器或Wi-Fi/蓝牙模块,从而支持直接连接到网络进行数据传输和通信。
gygp 发表于 2024-4-6 21:46 | 显示全部楼层
LKS32 MCU还支持包括RS-485/RS-422、RS232、CAN、USB等在内的多种通信协议所需的硬件芯片。
weifeng90 发表于 2024-4-7 19:21 来自手机 | 显示全部楼层
看看数据手册吧,开发MCU不可能不看芯片手册。
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
唉,现在搞开发都不芯片手册的吗?
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不行吧,看看手册吧
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 11:02 | 显示全部楼层
这个还得结合具体的型号进行查询确认
