[技术问答] HC32F460库3.2.0问题(已解决)
 楼主| 长江一道浪 发表于 2024-3-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于官方库的例程使用的芯片是HC32F460PETB,我使用官方给的工程template,芯片换成HC32F460JETA,使用官方UART_DMA例程,里面时钟初始化一直不通过,死在这段代码DDL_ASSERT(IS_CLK_UNLOCKED()),我将keil工程芯片换成HC32F460PETB下载到HC32F460JETA里去,时钟初始化就通过了,求大神指教一下?我是哪个工程配置和文件没有配置好吗?
wubangmi 发表于 2024-3-13 16:23 | 显示全部楼层
卡死了就是没解锁相关的寄存器。
不存在换个芯片型号就能下载的逻辑。
 楼主| 长江一道浪 发表于 2024-3-20 14:06 | 显示全部楼层
卡死了就是没解锁相关的寄存器。
不存在换个芯片型号就能下载的逻辑。
你说的对就是没解锁寄存器
童雨竹 发表于 2024-3-23 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
哦,学习了
Pretext 发表于 2024-3-25 17:55 | 显示全部楼层
你说的对就是没解锁寄存器
是哪个寄存器没有解锁?
digit0 发表于 2024-3-25 18:38 | 显示全部楼层
你可以把能用的工程初始化程序拷贝到你不能用的工程里面,应该能解决问题。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:40 | 显示全部楼层
首次使用是不是跟设置有关系呢?
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 11:15 | 显示全部楼层
应该是楼主配置设置的缘故,重点的引脚
xdvca 发表于 2024-7-31 22:36 | 显示全部楼层
DDL_ASSERT(IS_CLK_UNLOCKED()) 错误通常表示在尝试修改某些时钟设置时,时钟寄存器未被解锁。
快速回复 返回顶部 返回列表
