[综合信息] 什么是MCU
1037|1
 楼主| 淘晶驰串口屏 发表于 2024-3-27 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU,全称是Microcontroller Unit,即微控制器或单片机。它是指把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(Memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC外围设备、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
MCU的应用非常广泛,其内部含有CPU核心、程序存储器(ROM、EPROM、或FLASH)、数据存储器(RAM)、总线系统、定时/计数器、看门狗、I/O接口、串行接口、脉宽调制输出等电路,有的单片机还有A/D转换、D/A转换、液晶驱动器、PWM(脉宽调制器)电路等,相当于把计算机的基本部件都集成到一块芯片上了。因此,单片机虽小,但五脏俱全,成为一个名副其实的小电脑。
总的来说,MCU是一个高度集成化的芯片,它在各种电子设备中起到了核心的控制作用。
慢醇 发表于 2024-8-31 19:58 | 显示全部楼层
只能接收数据,不能发送数据
