[电池电源管理] 有没有最低工作频率啊?
5731|14
 楼主| Jacquetry 发表于 2024-3-28 11:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要做个低功耗的应用,最低工作频率能到多少啊
flycamelaaa 发表于 2024-3-29 13:03 | 显示全部楼层
建议您查阅SH79F3213的官方文档
Charlene沙 发表于 2024-4-25 13:13 | 显示全部楼层
你可以配置一下,不过也没有啥最低频率吧,你得保证所有需要的外设时钟是OK的吧
Belle1257 发表于 2024-4-25 14:21 | 显示全部楼层
比如USB的时钟一般是48M,你得最低就是48M呗,不能再低了,我觉得
Emily999 发表于 2024-4-25 16:07 | 显示全部楼层
你可以看看手册,一般手册会写最低工作频率
B1lanche 发表于 2024-4-25 17:15 | 显示全部楼层
其实低功耗的话,可以直接休眠的啊,也不用考虑频率问题啊
Candic12e 发表于 2024-4-25 18:28 | 显示全部楼层
你是想降低频率,然后降低功耗?
亚瑟 发表于 2024-5-24 23:25 | 显示全部楼层
这个应该没有限制吧
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 21:51 | 显示全部楼层
这个没注意,一般都会有最低的时钟吧,比如不倍频呗
Henryko 发表于 2024-6-27 17:17 | 显示全部楼层
这个好像频率多低都行吧
呐咯密密 发表于 2024-6-28 13:09 | 显示全部楼层
这个要根据具体芯片具体应用来具体分析
weifeng90 发表于 2024-7-12 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗主要是靠运行模式来实现的
我喜欢打游戏 发表于 2024-7-15 15:15 | 显示全部楼层
内部时钟最低8M吧
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 12:56 | 显示全部楼层
这个不行吧,要考虑外设的
又见春光 发表于 2025-6-28 18:38 | 显示全部楼层
以中颖 SH79F9476 为例,它有最低工作频率。该芯片可选择 32.768kHz 振荡器等作为时钟源,若选择 128K 内部 RC 振荡器,通过设置相关寄存器,可实现较低频率工作,实测低频约 9.09KHz。
通常,时钟频率与功耗成正比关系,频率越高,芯片内部晶体管开关次数越多,功耗越大。SH79F9476 在高频(如内部 24M RC)工作时,功耗相对较高;低频工作时,功耗则较低,通过关闭加速模式等操作还可进一步节电。
