[学习资料] 凌欧用KEIL开发么
1925|13
 楼主| jie888jie888999 发表于 2024-3-29 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌欧用KEIL开发么
caigang13 发表于 2024-4-1 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,安装对应pack支持包。
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
是的,也可以用其他工具
liu96jp 发表于 2024-4-23 16:21 | 显示全部楼层
当然可以使用keil进行来开发啦,毕竟有pack的嘛
d1ng2x 发表于 2024-4-23 17:28 | 显示全部楼层
你可以看看凌鸥的内核哈,内核只要是arm内核的就OK
q1ngt12 发表于 2024-4-23 18:33 | 显示全部楼层
会使用KEIL μVision作为他们的开发工具之一的,没问题
su1yirg 发表于 2024-4-23 19:37 | 显示全部楼层
正常是支持keil的,主要是看支持包,是否有关于keil的支持包
l1uyn9b 发表于 2024-4-23 20:40 | 显示全部楼层
我之前用过凌鸥的芯片,是可以用keil开发的
w2nme1ai7 发表于 2024-4-23 21:43 | 显示全部楼层
楼主用的是凌鸥的哪款芯片啊?
q1d0mnx 发表于 2024-4-24 07:14 | 显示全部楼层
你看看官方提供的资料呗,资料不是有吗
zhizia4f 发表于 2024-4-24 08:09 | 显示全部楼层
一般不都是建议使用keil进行开发的吗
cen9ce 发表于 2024-4-24 09:30 | 显示全部楼层
我哦觉得没问题,可以使用keil进行开发的
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题必须可以使用KEIL开发的
kaif2n9j 发表于 2024-4-24 11:04 | 显示全部楼层
KEIL μVision是一款常用的嵌入式系统集成开发环境(IDE),适用于多种微控制器架构。
