[技术问答] 咨询HC32F030上电IO口瞬间电平
 楼主| nuc990 发表于 2024-4-8 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F030勘误文档上有说“在芯片上电至 VCAP 电压稳定期间,部分具有模拟输出复用功能的 IO 可能存在输出弱驱能力的低压脉
冲现象。”
是不是类似跟传统51单片机那样上电IO口会瞬间输出高电平脉冲,让外围电路产生误动作,比如蜂鸣器响一声,谢谢。
t1ngus4 发表于 2024-6-17 13:14 | 显示全部楼层
你想避免蜂鸣器上电突然来一声,可以加上下拉这种电阻来解决嘛
b5z1giu 发表于 2024-6-17 14:19 | 显示全部楼层
正常来说你是需要对IO进行上下拉配置的
cen9ce 发表于 2024-6-17 15:22 | 显示全部楼层
一般来说,不会影响外部电路了吧
y1n9an 发表于 2024-6-17 16:26 | 显示全部楼层
我觉得应该不会突然输出高电平脉冲
lix1yr 发表于 2024-6-17 17:33 | 显示全部楼层
你可以用示波器测测,测量一下喽
tax2r6c 发表于 2024-6-17 18:42 | 显示全部楼层
其实可以用三极管或者光耦做IO隔离也是可以的
w2nme1ai7 发表于 2024-6-18 07:27 | 显示全部楼层
你要是担心IO对外围器件有影响,直接做隔离得了呗
d1ng2x 发表于 2024-6-18 08:25 | 显示全部楼层
有可能瞬时上电IO会变化,但是不会影响到什么的
su1yirg 发表于 2024-6-18 10:08 | 显示全部楼层
其实上电到IO初始化好很快的
kaif2n9j 发表于 2024-6-18 11:13 | 显示全部楼层
不应该会让外围电路误动作吧
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:21 | 显示全部楼层
上电时间应该很短吧
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:46 | 显示全部楼层
可以上电立即初始化
suncat0504 发表于 2024-6-29 10:33 | 显示全部楼层
如果是单片机的端口输出无法满足需求,可以加必要的缓冲输出装置,实现自己想要的效果
szt1993 发表于 2024-6-30 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
io一般都是高阻状态
快速回复 返回顶部 返回列表
