[以太网/USB/其他总线] 如何配置SFP光纤模块的寄存器?
2921|13
 楼主| elearn123 发表于 2024-4-12 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 EVB-KSZ9477测试SFP光纤模块时,需要配置以下SGMII寄存器:
Reg 0x1f8001 = 0x0019
Reg 0x1f0004 = 0x01a0
Reg 0x1f0000 = 0x1340
xinpian101 发表于 2024-4-13 15:07 | 显示全部楼层
光纤模块?光端机吗
zchong 发表于 2024-4-13 21:40 | 显示全部楼层
根据数据手册来
储小勇_526 发表于 2024-4-15 08:28 | 显示全部楼层
一般是IIC接口,不过你确定SFP需要去配置?我们也是用的SFP+KSZ8463,没对SFP做任何处理啊
cen9ce 发表于 2024-4-24 12:40 | 显示全部楼层
配置SFP光纤模块的寄存器需要按照SFP MSA(Multi-Source Agreement)规范进行操作
suw12q 发表于 2024-4-24 13:47 | 显示全部楼层
使用规范啊,规范定义了SFP光模块的物理尺寸、电气特性、传输协议等方面的标准,同时也规定了SFP光模块的寄存器配置方式
p0gon9y 发表于 2024-4-24 15:06 | 显示全部楼层
一般来说,配置SFP光模块的寄存器需要通过I2C或SPI接口进行通信
b5z1giu 发表于 2024-4-24 16:10 | 显示全部楼层
您需要了解SFP光模块的具体型号和厂家,以获取相应的寄存器配置手册或数据表
lamanius 发表于 2024-4-24 17:16 | 显示全部楼层
在手册中,会详细说明每个寄存器的作用、配置方法和默认值等信息
q1d0mnx 发表于 2024-4-24 18:20 | 显示全部楼层
通常,配置SFP光模块的寄存器需要考虑传输速率和协议的配置方面
g0d5xs 发表于 2024-4-25 07:10 | 显示全部楼层
需要注意的是,配置SFP光模块的寄存器需要谨慎操作,遵循相关规范和建议,以确保光模块的正常工作和性能稳定
lix1yr 发表于 2024-4-25 08:30 | 显示全部楼层
一般是不是需要配置光模块识别信息的配置
ex7s4 发表于 2024-4-25 10:08 | 显示全部楼层
光模块识别信息的配置,但好像也不需要必须配置的吧
d1ng2x 发表于 2024-4-25 11:15 | 显示全部楼层
可以配置一下,温度、电压等监控参数的配置
