hfvoip 发表于 2024-4-19 18:10
(找人开发)为rv1106 重新制作Linux image
项目预算:¥10000
项目周期:详谈
现居地址:上海市浦东新区三林镇
项目描述:
        简略描述:我计划用rv1106 来开发项目,结果发现一个我必须用到的例子无法运行,请教过做瑞芯微相关的开发人员,他们一下子也没搞定。特此发布项目付费解决。
        问题症状见url:
        developers.weixin.qq.com/community/minihome/doc/0008a215f88c00929be07199d61c00
        这是别人的截图,另外他的问题解决了,通过更换libstc++.so.6,也可能可以解决,只是我没有做到位)
        不过不同的是这个是rv1109,而我的是rv1106.经过比较,rv1109的交叉编译工具和rv1106的不一样,rv1106的叫:rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-gcc,
        我觉得这个是uclib 的,和通常用的glib 估计有不同,这可能是导致许多函数link失败的原因。可能可以通过重新制作linux image 来解决。在制作Linux image 的时候,不能用这个针对uclib的编译工具,要采用常用的glib 来生成Image
        细节需求:
1.期望其他driver 仍然可以工作,主要是audio input/output , wifi ,ble
2.最核心的是希望这个例子程序要可以在交叉编译下运行通过   ,这个例子你可以自行下载
3.
4.
5.
指定区域接包方:
去竞标
hfvoip 发表于 2024-4-19 18:21
另: 我看ASR1803的芯片或者基于模组,估计也可以?愿意讨论这种方案
页: [1]
查看完整版本: (找人开发)为rv1106 重新制作Linux image
