[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 配置和使用PIC32MX系列微控制器的ADC模块进行模拟信号采样
6754|3
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2024-4-23 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置和使用PIC32MX系列微控制器的ADC模块进行模拟信号采样,您可以使用MPLAB XC32编译器和MPLAB X IDE开发环境。
如何使用ADC模块获取模拟输入信号的值。
#include <xc.h>
#define ADC_CHANNEL 0 // ADC采样通道,这里选择AN0
#define ADC_MAX_VALUE 1023 // ADC最大值(10位ADC)
void initADC() {
    // 配置模拟输入引脚为模拟输入模式
    ANSELAbits.ANSA0 = 1; // 设置AN0为模拟输入
    // 配置ADC模块
    AD1CON1bits.ON = 0; // 关闭ADC模块
    AD1CON1bits.FORM = 0; // 输出数据格式为整数
    AD1CON1bits.SSRC = 0b111; // 自动转换
    AD1CON1bits.ASAM = 0; // 自动采样模式关闭
    AD1CON2bits.VCFG = 0; // 参考电压源选择AVDD和AVSS
    AD1CON2bits.CSCNA = 0; // 不扫描输入通道
    AD1CON2bits.SMPI = 0; // 中断触发后每个转换后产生中断
    AD1CON2bits.BUFM = 0; // 双缓冲模式关闭
    AD1CON3bits.ADRC = 0; // ADC时钟源选择PBCLK
    AD1CON3bits.ADCS = 0b111111; // ADC时钟分频为64
    AD1CHSbits.CH0SA = ADC_CHANNEL; // 选择AN0作为ADC输入通道
    AD1CON1bits.ON = 1; // 启用ADC模块
unsigned int readADC() {
    AD1CON1bits.SAMP = 1; // 开始采样
    while (!AD1CON1bits.DONE); // 等待采样完成
    return ADC1BUF0; // 返回ADC转换结果
int main() {
    unsigned int adc_value;
    // 初始化ADC
    initADC();
    while (1) {
        // 获取ADC采样值
        adc_value = readADC();
        // 在这里进行处理,例如输出到串口等
    return 0;
在这个示例中:
我们使用ADC模块的AN0通道进行模拟信号采样。
initADC()函数用于初始化ADC模块,配置采样引脚、采样参数等。
readADC()函数用于进行ADC转换,等待采样完成并返回转换结果。
main()函数中的无限循环用于不断获取ADC采样值,并进行处理,例如输出到串口等。
需要将这个代码保存为一个.c文件,然后在MPLAB X IDE中创建一个新的工程,将这个文件添加到工程中,编译并下载到PIC32MX系列微控制器中。
确保您已正确配置了工程的设备和编译器选项。
yiyigirl2014 发表于 2024-4-23 22:10 | 显示全部楼层
寄存器的操作,读取的思路很不错。
天灵灵地灵灵 发表于 2024-4-29 22:18 | 显示全部楼层
模拟输入引脚为模拟输入模式,正确的模式才能工作。
幸福小强 发表于 2024-4-29 23:05 | 显示全部楼层
这个系列的ADC速度很快吧
