[其它应用] 求助,RT-Thread如何使用can通信收发多字节数据?
3555|6
 楼主| powerantone 发表于 2024-4-24 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程只有标准帧8字节传输数据,如何收发长度大于8字节的数据呢?
LEDyyds 发表于 2024-4-25 11:53 | 显示全部楼层
分两个或多个发送呗
豌豆爹 发表于 2024-4-25 15:16 | 显示全部楼层
c
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
/* CAN设备名称 */
#define CAN_DEV_NAME "can1"
/* 发送多字节数据 */
void send_multi_byte_data(rt_device_t can_dev, rt_uint32_t id, const rt_uint8_t *data, rt_uint32_t len) {
    rt_can_msg_t msg;
    rt_err_t result;
    int i, chunk_size;
    msg.id = id;
    msg.len = 8; /* 假设每个CAN消息最多携带8字节数据 */
    for (i = 0; i < len; i += chunk_size) {
        chunk_size = (len - i > 8) ? 8 : (len - i);
        rt_memcpy(msg.data, data + i, chunk_size);
        result = rt_device_control(can_dev, RT_DEVICE_CTRL_CAN_SEND, &msg);
        if (result != RT_EOK) {
            /* 处理发送失败的情况 */
/* 接收回调函数 */
void can_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size) {
    rt_can_msg_t msg;
    rt_err_t result;
    result = rt_device_read(dev, 0, &msg, sizeof(msg));
        /* 处理读取失败的情况 */
        return;
    /* 根据消息ID和数据长度处理接收到的数据 */
int main(void) {
    rt_device_t can_dev;
    rt_uint8_t multi_byte_data[] = { /* 多字节数据 */ };
    rt_uint32_t data_len = sizeof(multi_byte_data);
    /* 查找CAN设备 */
    can_dev = rt_device_find(CAN_DEV_NAME);
    if (can_dev == RT_NULL) {
        /* 处理找不到CAN设备的情况 */
        return -1;
    /* 初始化CAN设备(设置波特率、过滤器等) */
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_ind);
    /* 发送多字节数据 */
    send
亚瑟 发表于 2024-5-24 23:24 | 显示全部楼层
可以自己构建个函数
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 21:39 | 显示全部楼层
你看看八个字节可否调节,如果不能就分包发吧
yangxiaor520 发表于 2024-6-10 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
连续收发数据三
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
CAN2.0的数据长度是固定的,连续发送就是了。
