[AT32F405] 【AT-START-F405测评】--2.串口打印
 楼主| dirty123 发表于 2024-4-24 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本篇讲述AT-START-F405开发板串口打印功能,其在我们平时调试开发中起到日志作用。
一.硬件原理了解
      通过芯片手册与原理图,使用UART1, 接口为PA9--USART_TX,PA10--USART_RX。原理图分为USB转串口部分和MCU侧串口连接,如下
图1:USB转串口
图2:MCU侧串口连接
二.代码准备
1.在at32f402_405_board.c串口初始化代码如下:
  1. void uart_print_init(uint32_t baudrate)
  3.   gpio_init_type gpio_init_struct;
  4. #if defined (__GNUC__) && !defined (__clang__)
  5.   setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
  6. #endif
  7.   /* enable the uart and gpio clock */
  8.   crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_CRM_CLK, TRUE);
  9.   crm_periph_clock_enable(PRINT_UART_TX_GPIO_CRM_CLK, TRUE);
  10.   gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  11.   /* configure the uart tx pin */
  12.   gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  13.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  14.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  15.   gpio_init_struct.gpio_pins = PRINT_UART_TX_PIN;
  16.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  17.   gpio_init(PRINT_UART_TX_GPIO, &gpio_init_struct);
  18.   gpio_pin_mux_config(PRINT_UART_TX_GPIO, PRINT_UART_TX_PIN_SOURCE, PRINT_UART_TX_PIN_MUX_NUM);
  19.   /* configure uart param */
  20.   usart_init(PRINT_UART, baudrate, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  21.   usart_transmitter_enable(PRINT_UART, TRUE);
  22.   usart_enable(PRINT_UART, TRUE);
  23. }
2.printf直接使用了ARM库映射,定义在keil安装路径下的stdio.h
图3:printf映射
3.main函数添加打印日志如下,主循环实现1s计数打印
  1. int main(void)
  3.   system_clock_config();
  4.   at32_board_init();
  5.   uart_print_init(115200);
  6.   /* output a message on hyperterminal using printf function */
  7.   printf("usart printf example: retarget the c library printf function to the usart\r\n");
  8.   while(1)
  9.   {
  10.     printf("usart printf counter: %u\r\n",time_cnt++);
  11.     delay_sec(1);
  12.   }
  13. }
三.编译烧录测试
      编译烧录后重启运行日志如下,可以看到串口打印功能实现了。
图4:串口日志
快速回复 返回顶部 返回列表
