[其它应用] 怎么写一个跟单片机通信的上位机啊?
4901|15
 楼主| CarterERO 发表于 2024-4-26 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个该从什么资料查起
tpgf 发表于 2024-5-8 11:22 | 显示全部楼层
关键要看楼主想要使用什么语言来编写上位机程序
xiaoqizi 发表于 2024-5-8 12:09 | 显示全部楼层
这个得看硬件是如何连接的  想要通过哪种通讯方式 是串口 以太网还是usb呢
木木guainv 发表于 2024-5-8 12:46 | 显示全部楼层
比较容易上手的就是c#语言了 开发工具界面也很友好
磨砂 发表于 2024-5-8 13:30 | 显示全部楼层
这些工具应该不用我们自己写  因为都是常用的 有免费可以使用的
wowu 发表于 2024-5-8 21:45 | 显示全部楼层
如果只是通过串口进行通讯的话 完全可以使用常用的串口调试工具而不需要自己写代码啊
wakayi 发表于 2024-5-8 22:18 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么通讯方式呢
chenqianqian 发表于 2024-5-9 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
用VB、MFC、QT都可以实现。
gouguoccc 发表于 2024-5-13 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
VB、MFC、C#、QT等都可以,现在用QT的比较多,支持跨平台。
呐咯密密 发表于 2024-5-13 13:25 | 显示全部楼层
现在好多都是用QT实现的
LEDyyds 发表于 2024-5-14 13:23 | 显示全部楼层
用QT会方便点,也有很多案例
亚瑟 发表于 2024-5-24 22:11 | 显示全部楼层
qt应该用起来很方便
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 22:25 | 显示全部楼层
一般是选择好通讯方式,比如串口,USB等等,然后就是定制协议,这个简单,就只要对上就行
Henryko 发表于 2024-6-27 16:46 | 显示全部楼层
找个现成的上位机源码学一下
药无尘 发表于 2024-6-28 13:26 | 显示全部楼层
直接看一下开源的案例会很方便
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 13:59 | 显示全部楼层
可以直接找个开源代码抄一下
