HC32F460时钟模式错误出现串口乱码
5706|21
 楼主| renzhen123 发表于 2024-4-28 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了HC32F460PETB单片机,在批量生产中个别产品出现串口乱码情况,经排查是硬件电路设计为外部8M有源晶振,代码中en_clk_xtal_mode配置的是CLKXtalModeOsc = 1u,后将代码配置修改为CLKXtalModeExtclk =1u后串口打印正常,有大神能帮忙解释下原理吗? 为什么这个地方配置错误,产品会出现问题,之前小批量生产的时候没有出现乱码现象。
鹿鼎计 发表于 2024-4-28 17:16 | 显示全部楼层
外部时钟配置的问题?
软核硬核 发表于 2024-4-28 17:31 | 显示全部楼层
你看看CLKXtalModeExtclk这个变量的解释是什么
l1uyn9b 发表于 2024-5-24 15:29 | 显示全部楼层
在这种情况下,串口通信乱码问题可能与时钟源的选择有关
b5z1giu 发表于 2024-5-24 16:36 | 显示全部楼层
在HC32F460PETB单片机中,en_clk_xtal_mode配置项用于选择时钟源,CLKXtalModeOsc = 1u表示使用内部晶振作为时钟源,而CLKXtalModeExtclk = 1u表示使用外部时钟作为时钟源
suw12q 发表于 2024-5-24 17:41 | 显示全部楼层
当你的硬件电路设计为外部8M有源晶振时,应该选择使用外部时钟作为时钟源
p0gon9y 发表于 2024-5-24 18:48 | 显示全部楼层
如果错误地选择了内部晶振作为时钟源,可能导致时钟频率不稳定,从而影响了串口通信的稳定性,导致出现乱码情况
ex7s4 发表于 2024-5-24 19:55 | 显示全部楼层
在小批量生产时没有出现问题的可能原因是,小批量生产的产品中的晶振频率可能相对稳定,因此使用内部晶振作为时钟源时并未引起问题
q1d0mnx 发表于 2024-5-24 21:00 | 显示全部楼层
在批量生产中,晶振频率可能存在一定的波动,因此选择了错误的时钟源配置后,就会导致串口通信出现乱码情况
lix1yr 发表于 2024-5-25 08:00 | 显示全部楼层
正确选择外部时钟作为时钟源后,串口通信正常是因为外部时钟提供了稳定的时钟信号,确保了串口通信的稳定性和准确性
tax2r6c 发表于 2024-5-25 10:03 | 显示全部楼层
配置错误的时钟源可能导致产品出现串口乱码问题。
t1ngus4 发表于 2024-5-25 11:10 | 显示全部楼层
在设计和批量生产过程中,需要特别注意时钟源的选择,以确保系统的稳定性和可靠性
su1yirg 发表于 2024-5-25 12:38 | 显示全部楼层
你看看你的晶振是不是没焊接OK啊?
timfordlare 发表于 2024-6-4 09:25 | 显示全部楼层
单片机内部各模块的工作频率依赖于系统时钟。如果时钟模式配置错误,可能导致系统时钟频率异常,进而影响串口通信模块的工作。
robertesth 发表于 2024-6-4 10:11 | 显示全部楼层
如果串口通信使用了定时器来产生波特率,需要确保定时器的时钟源和分频系数配置正确。
plsbackup 发表于 2024-6-4 11:43 | 显示全部楼层
串口通信中可能会使用定时器来产生波特率等关键参数。如果定时器时钟源或分频系数配置错误,可能导致波特率计算错误,从而引发串口乱码。
febgxu 发表于 2024-6-4 14:45 | 显示全部楼层
通过适当的倍频设置,可以获得所需的系统时钟频率。错误的倍频设置可能会导致系统频率超出或未达到预期,影响串口的正常工作。
minzisc 发表于 2024-6-5 11:35 | 显示全部楼层
updownq 发表于 2024-6-5 14:58 | 显示全部楼层
合理的中断服务程序设计可以有效处理串口接收和发送的中断请求,避免数据丢失或错误。
janewood 发表于 2024-6-5 20:28 | 显示全部楼层
波特率是串口通信的基础,若设置不正确,将直接影响数据的传输效果。根据用户经验,当波特率低于115200时,可能会出现无法正常接收数据的情况。
