[技术问答] HC32L130 ADC改为插队扫描的方式读取,有概率初始化后不触发中断
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:HC32L130F8UA ADC改为插队扫描的方式读取,有概率初始化后,不触发中断
解决办法:完全按照示例代码有问题,少了ADC的使能与失能,加上之后没出问题了
 楼主| 发表于 2024-4-29 13:21 | 显示全部楼层
小华代理vx,15012850344
发表于 2024-4-30 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
完全按照示例的话就是少ADC的使能吗?
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:29 | 显示全部楼层
键盘手没手 发表于 2024-4-30 11:04
完全按照示例的话就是少ADC的使能吗?
是的
快速回复 返回顶部 返回列表
