[LKS32 软件] 连接调试器后下载出错是什么问题啊?
1522|3
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-6-18 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以检测到link连接上了,但是检测不到芯片好像
yangxiaor520 发表于 2024-6-19 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
检测不到芯片,首先要检查硬件工作是否正常,仿真器连接线是否可靠。
MYWX 发表于 2024-6-19 09:15 | 显示全部楼层
检查线序是否正常,芯片供电是否正常,芯片是否被加密的话可以用官网的lksflash解锁一下
