[LKS32 硬件] VDDA和VDD有什么区别啊?
7150|58
 楼主| ClarkLLOTP 发表于 2024-6-20 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看原理图里都是接电源的,为什么还要区分出来啊
lidi911 发表于 2024-6-21 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
VDDA是内部模拟电路供电引脚,实际应用过程中如果要求不高,就是直接和VDD接的同一路电源
MYWX 发表于 2024-6-21 10:29 | 显示全部楼层
具体指的我们什么芯片型号?
VDDA和VDD是电子电路中常见的两种电源电压标识,它们代表不同的电源电压,具体区别如下:
1. **VDD** 通常指的是数字电路的电源电压,是芯片的工作电压,用于数字逻辑电路部分。它通常连接到电源正极,提供芯片的工作电压。在一些情况下,VDD可能与VDDA使用同一个电源供电。
2. **VDDA** 则通常指的是模拟电路的电源电压,用于提供芯片内部模拟电路的工作电压,比如模拟数字转换器(ADC)或模拟比较器等。VDDA通常需要一个更干净的电源,以减少噪声和干扰,确保模拟信号的准确性和稳定性。在STM32单片机中,VDDA是模拟电源引脚,用于提供模拟电路的工作电压,并且VDDA引脚上也会接一个电容再接地,以滤除模拟电源线上的噪声。
在设计电路时,VDD和VDDA可能需要不同的电源设计和处理,以确保数字电路和模拟电路的正常工作和相互之间的隔离。
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:51 | 显示全部楼层
一个是数字的,一个是模拟的。
suncat0504 发表于 2024-7-23 08:26 | 显示全部楼层
我理解VDDA是给ADC外设提供的电压,VDD是给单片机内核及其它数字设备提供的电压
呐咯密密 发表于 2024-7-24 11:48 | 显示全部楼层
VDDA是模拟部分的,如果需要高精度的ADC采集,这里需要给一个稳定的电压,不用可以直接等同于VDD
abotomson 发表于 2024-8-4 09:20 | 显示全部楼层
VDDA和VDD是两种不同的电源引脚,它们各自服务于不同的电路部分,具有不同的用途和要求。
loutin 发表于 2024-8-4 11:08 | 显示全部楼层
VDD:数字电源和模拟电源通常是分开的,以避免数字电路产生的噪声影响模拟电路的性能。通过独立的电源引脚供电,可以更好地隔离噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
VDDA:模拟电源通常需要更精细的电源管理,包括电源滤波、去耦电容等措施,以确保电源的纯净和稳定。
robincotton 发表于 2024-8-4 12:26 | 显示全部楼层
VDD用于数字电路,而VDDA用于模拟电路。两者通常分开,以确保数字噪声不会干扰模拟电路,反之亦然。这种分离有助于提高单片机的性能,尤其是在需要精确模拟信号处理的应用中。
uytyu 发表于 2024-8-4 13:33 | 显示全部楼层
可以看到VDD和VDDA在单片机中扮演着不同的角色,它们分别服务于数字电路和模拟电路,确保芯片的正常运行和信号处理的准确性。
ingramward 发表于 2024-8-4 15:07 | 显示全部楼层
模拟电路通常对电源的噪声、纹波和稳定性要求更高,因为这些因素可能会直接影响模拟信号的精度和准确性。所以 VDDA 往往需要更干净、更稳定的电源。
sheflynn 发表于 2024-8-4 16:46 | 显示全部楼层
VDDA 是指专门为模拟电路部分供电的电源引脚。
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
VDDA是内部模拟外设供电,只是一般应用情况下没有分数字电源和模拟电源。
jackcat 发表于 2024-8-5 10:07 | 显示全部楼层
VDD:主要用于IC内的数字电路部分,包括逻辑门、数字处理器等。
VDDA:专为模拟电路部分供电,如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)等,这些部件对电源的稳定性和精度要求更高。
yorkbarney 发表于 2024-8-5 12:39 | 显示全部楼层
VDDA也直接连接到电源的正极,但通常需要一个独立的电源供电,以减少数字电路对模拟电路的干扰
mollylawrence 发表于 2024-8-5 14:18 | 显示全部楼层
VDD:VDD是设备工作电压的符号,通常指供给IC芯片的数字部分的工作电压。
VDDA:VDDA是模拟工作电压的符号,专门为单片机内部的模拟电路和模块(如ADC、DAC)提供电压。
dspmana 发表于 2024-8-5 17:32 | 显示全部楼层
VDD 是指为微控制器的核心电路供电的电源引脚。
51xlf 发表于 2024-8-5 19:23 | 显示全部楼层
VDDA和VDD在单片机和其他集成电路中分别承担着为模拟电路和数字电路提供工作电压的任务。它们之间的主要区别在于功能、用途、连接和稳定性要求以及供电电压和兼容性等方面
yeates333 发表于 2024-8-5 21:11 | 显示全部楼层
VDD:通常由系统的主电源直接供应,可能包含一些滤波措施。
VDDA:为了提高稳定性和精确度,VDDA通常经过特别设计和滤波,甚至使用独立的电源供电。
juliestephen 发表于 2024-8-5 22:56 | 显示全部楼层
VDD 和 VDDA 分别指的是不同的电源引脚,它们各自为不同的电路部分供电。
