[模拟产品/SiC] 一个双运放芯片单电源供电可以这么用吗?
2098|11
 楼主| wanduzi 发表于 2024-6-21 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中一个用于产生0.5Vcc的虚拟地。
虽然直接用分压电阻做也行,但是这样做是不是不浪费运放单元?
MianQi 发表于 2024-6-21 18:32 | 显示全部楼层
可以。这样用不仅能充分使用芯片资源,而且具有高的抗干扰能力。
t1ngus4 发表于 2024-7-3 12:47 | 显示全部楼层
这不就是普通的供电方式吗,有啥不可以的
kaif2n9j 发表于 2024-7-3 13:54 | 显示全部楼层
一般都是可以的,而且你仿真不是OK了么
q1ngt12 发表于 2024-7-3 15:14 | 显示全部楼层
其实运放好好设计电路就好,注意干扰这种影响
suw12q 发表于 2024-7-3 17:01 | 显示全部楼层
单电源供电我觉得不如双电源供电来得效果好
p0gon9y 发表于 2024-7-3 18:07 | 显示全部楼层
可以吧,我看都已经正常应用了
q1d0mnx 发表于 2024-7-3 19:53 | 显示全部楼层
你说的0.5V的虚拟地是什么意思?
zhizia4f 发表于 2024-7-4 08:30 | 显示全部楼层
我觉得用分压电阻应该会更OK一些吧
su1yirg 发表于 2024-7-4 10:03 | 显示全部楼层
你这设计的还可以吧,应该是没啥问题
y1n9an 发表于 2024-7-4 11:14 | 显示全部楼层
这是想要实现什么功能啊?我咋没看懂呢
liu96jp 发表于 2024-7-4 12:55 | 显示全部楼层
话说,这是什么仿真软件,方便分享一下吗
