[ARM入门] ADC不同的采集模式有什么区别
3919|5
 楼主| 呐咯密密 发表于 2024-6-24 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, ADC, AD
  • 单次采样模式(Single Shot Mode):
    • 在这种模式下,ADC执行一次完整的转换过程,然后停止。
    • 适用于不需要连续采样的应用。
    • 转换过程可能会导致一定的等待时间,直到下一次转换开始。
连续采样模式(Continuous Conversion Mode):
ADC不断地执行转换过程,并提供连续的输出数据。
适用于需要实时监控信号变化的应用。
可以实现高速采样,但可能会增加功耗。
扫描采样模式(Scanning Conversion Mode):
在此模式下,ADC按照预定的顺序依次对多个通道进行采样。
适用于多通道输入的应用,可以减少总的采样时间。
每个通道可能会有固定的采样间隔。
单次扫描模式(Single Sequence Mode):
ADC执行一次预定义的通道扫描序列,然后停止。
类似于单次采样模式,但是可以对多个通道进行采样。
双缓冲采样模式(Dual Buffered Mode):
在此模式下,ADC有两个独立的转换寄存器,一个用于当前转换,另一个用于存储完成的转换结果。
可以在不中断转换的情况下读取转换结果,适用于需要高吞吐量的应用。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
