[XMC™] 将Build配置从Release更改为Debug调试时出现错误时在哪里检查
617|0
 楼主| IFX-HarrisChan 发表于 2024-7-3 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
此在Infineon Developer Community的知识库文章介绍了将Build配置从Release更改为Debug调试时出现错误时在哪里检查。文中用Infineon XMC MCU code example project作例子。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Where-to-check-when-there-are-errors-changing-Build-Configuration-from-Release/ta-p/741600
Harris
