[公司承接] 厨房秤方案pcba设计研发
700|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-7-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  厨房秤目前在中国家庭来说可能还没有普及到位,中国人比较喜欢以感觉做菜,一道菜不同的人做出来的都是不同的味道。但在国外厨房秤已经相当普及,类似于面包蛋糕甜点之类的食材是需要精确的比例才能将食物做好,所以厨房秤对于国外的厨房来说已经是必不可少的工具了。
  厨房秤的功能主要是称重,它的精确值可达到分度值0.1g的精准称重。除此之外,厨房秤还带有过载提示、自动归零、去皮称重、压低报警等功能,帮助你轻轻松松搞定食材量的准备。
  厨房秤方案采用国产ADC芯片和主控MCU以及压力传感器等核心芯片设计开发而成,性能稳定的同时也保证其储存空间满足厨房秤软件的存放及应用。该方案主控芯片采用SIC8833 QFN32,是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD/LED显示模块,接下来一起来看看该电子秤方案参数。
  一、设计说明
  1、采用SIC8833芯片开发;
  2、自动调零和2段自动标定。
  3、USB充电功能(3V供电时无此功能)
  二、主要特性/技术指标
  1、量程:5KG
  2、分度值:0.1g
  3、单位及模式转换:
  模式转换:按MODE键,重量模式→水体积模式→牛奶体积模式,顺序转换。
  单位转换:按UNIT键,公制→英制,顺序转换。
  4、即公制模式下,按MODE键g→ml(水)→ml(牛奶),顺序转换;
  5、英制模式下,按MODE键lb:oz→floz(水)→floz(牛奶)。
  三、软件操作与提示
  1、按键说明:
  1)ON/OFF/zero键:开/关机/清零/去皮键,按此键实现开机或者长按关机功能,开机后。
  当重量大于200g时,按键为去皮功能,显示符号“T”,否则为清零功能,显示符号“o”。
  2)MODE键:模式转换键,实现重量模式→水体积模式→牛奶体积模式之间的转换。
  3)UNIT键:单位转换键,实现公制→英制单位转换。
  四、功能操作
  1、称重操作:
  关机状态下,按一次ON/OFF/zero键,秤即开机显示,进入扫零点状态,此时等待约3秒(具体时间视秤盘稳定程度),扫零成功显示相应单位界面。此时方可以加载重量称重。
  2、模式及单位转换功能:
  称重模式下,按MODE按键,重量模式→水体积模式→牛奶体积模式之间的转换。
  3、清零/去皮操作:
  清零/去皮以200g为分界点,开机归零后,先往秤盘加载一较小重量,如64g,稳定后按ON/OFF/zero键,则清零功能生效;加载1000g,稳定后按ON/OFF/zero键,则去皮功能生效,去皮功能生效时,若再次按ON/OFF/zero键,则可查看原值。
  4、标定操作:
  关机状态下先按住mode键,然后按ON/OFF/zero开机,松开一次ON/OFF/zero键再按住ON/OFF/zero键,进入标定模式。显示“C-X”,X表示剩余标定次数。松开ON/OFF/zero键,秤体先自动扫零,并显示内码。当零点稳定之后,自动开始第一段标定,显示。加载2000g,显示动态内码值,稳定后进入第二段标定,显示加载5000g,显示动态内码值,稳定后标定完成短时显示“F”,然后自动检测当前砝码重量。
  五、错误提示符:
  (1)、LO:表示电压低;
  (2)、Err:表示超载。
