[protel] proteus报错internal exception:.access violation in module 'UNKNOWN'
13640|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2024-7-31 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个错误通常表示Proteus遇到了内部错误,导致无法正常工作。以下是可能导致此错误的一些原因和解决方案:
1. Proteus版本不兼容:请确保您使用的Proteus版本与您的操作系统兼容。如果不兼容,尝试使用其他版本的Proteus。
2. Proteus文件损坏:尝试重新安装Proteus,并重新启动计算机。
3. 内存问题:如果您的计算机内存不足,可能会出现此问题。请尝试关闭其他应用程序,并将计算机的内存升级到更高的容量。
4. 错误的组件安装:如果您安装了Proteus的组件,其中一个组件可能导致了此问题。尝试卸载最近安装的组件,并重新启动计算机。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
