[其它应用] 宏定义和typedef有什么区别
1765|8
 楼主| probedog 发表于 2024-8-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏定义和typedef有什么区别
tpgf 发表于 2024-8-10 14:08 | 显示全部楼层
宏定义使用#define预处理指令进行定义。在预处理阶段进行文本替换,不进行类型检查
两只袜子 发表于 2024-8-10 16:07 | 显示全部楼层
功能和使用场景不同吧
jcky001 发表于 2024-8-10 17:00 | 显示全部楼层
宏定义不进行类型检查,它只是简单地将宏名替换为对应的文本。因此,如果替换后的文本与期望的类型不匹配,编译器在后续阶段可能会报告错误,但宏定义本身并不负责检查这些错误。typedef在定义新类型时会进行类型检查。如果尝试将一个不兼容的类型赋值给typedef定义的新类型变量,编译器会在编译时报告错误。
wowu 发表于 2024-8-18 07:18 | 显示全部楼层
宏定义主要用于定义常量、简化代码或进行条件编译等。
wakayi 发表于 2024-8-18 11:13 | 显示全部楼层
typedef是C/C++的一个关键字,用于定义新的类型别名。在编译阶段生效,编译器会进行类型检查
木木guainv 发表于 2024-8-18 20:15 | 显示全部楼层
宏定义可移植性较差,不同系统处理可能有差异,typedef有更好的可移植性,不受特定系统限制
磨砂 发表于 2024-8-18 21:03 | 显示全部楼层
typedef则主要用于为类型定义简洁、易于理解的新名称,有助于提高代码的可读性和可维护性
