[MM32软件] 灵动微 FAE 可否提供HSE PLL例程 用hal_rcc库撰写
 楼主| volbin0042 发表于 2024-8-13 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LEDyyds 发表于 2024-8-14 14:00 | 显示全部楼层
灵动也有HAL库吗
stormwind123 发表于 2024-8-16 16:46 | 显示全部楼层
论坛里有灵动的官方FAE在吗
Alina艾 发表于 2024-8-21 15:13 | 显示全部楼层
灵动一般也不用HAL库的啊
Emily999 发表于 2024-8-21 16:18 | 显示全部楼层
其实你可以用兼容ST的芯片,做HAL来玩玩
Charlotte夏 发表于 2024-8-21 17:30 | 显示全部楼层
你都用灵动了,就用灵动的标准库就好了
Candic12e 发表于 2024-8-21 18:35 | 显示全部楼层
如果喜欢用HAL,可以考虑用ST这种芯片比较好
Estelle1999 发表于 2024-8-21 19:43 | 显示全部楼层
估计得等吧,一般情况这种需求不一定能满足你
Estelle1999 发表于 2024-8-21 20:50 | 显示全部楼层
不如直接换芯片了,你既然喜欢HAL的话
Carmen7 发表于 2024-8-22 09:02 | 显示全部楼层
这种HAL RCC库是什么?时钟库呗
 楼主| volbin0042 发表于 2024-8-22 09:30 | 显示全部楼层
不如直接换芯片了,你既然喜欢HAL的话
灵动的库 就取名为HAL_Lib
就是用灵动的库
并不是要拿stm32库来用
有些厂家会提供切换历程 展示时钟源的切换方法
初学小白 之前只用过小华 请各位先进多包涵
Allison8859 发表于 2024-8-22 10:11 | 显示全部楼层
你可以自己试试模拟着HAL来搞
 楼主| volbin0042 发表于 2024-8-22 11:16 | 显示全部楼层
你可以自己试试模拟着HAL来搞
已经试了!
怕有遗漏
下面例程是参考MM32F103xx_n_Lib_Sample改的
alxd 发表于 2024-8-22 12:15 | 显示全部楼层
建议还是换ST或者其他比较容易生成HAL库的芯片试试
B1lanche 发表于 2024-8-22 13:08 | 显示全部楼层
估计提供不了吧,得看你芯片用量了吧
快速回复 返回顶部 返回列表
