[ARM入门] 永磁同步电机的参数识别与仿真+算法文件下载
5041|2
 楼主| 可怜的小弗朗士 发表于 2024-9-11 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
递推式最小二乘法PMSM参数的识别算法理论基础
永磁同步电机具有体积小、转动惯量低、结构简单等优点,被广泛应用于控制系统中。然而在实际应用过程中,控制系统会受到高温、负载等外界因素的影响,永磁同步电机的电感、转子磁链等参数会发生变化,导致系统振荡,影响实际控制效果。因此精确的参数辨识是为了达到更好地控制效果的必要条件。目前常用的电机参数辨识方法有:卡尔曼滤波算法、最小二乘法、遗传算法、粒子群算法等。考虑到最小二乘法结构简单、易于实现的优点,本期采用基于最小二乘法的永磁同步电机参数辨识方法。基于对永磁同步电机的推导,采用定子电压等可测变量作为输入输出,辨识出电机的定子电阻及d、q轴电枢电感。
通过百度网盘分享的文件:127. 永磁同步电机参数辨识仿真
链接:https://pan.baidu.com/s/1a3lIAyuiqbIyDa4CGdudZQ
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
yangjiaxu 发表于 2024-9-30 19:00 | 显示全部楼层
永磁同步电机一般应用在哪里啊?这种和普通的三相电机有啥区别不?
hebiao21ic 发表于 2024-10-18 11:24 | 显示全部楼层
谢谢!!!
