价格: 元
一台脂肪秤通过测试体重、体脂、BMI、水分等数据并给出相应提示,并且许多人都将体脂检测数据作为身体健康指数衡量标准,辅助用户来关注身体健康,同时可以通过蓝牙与手机APP应用相连,记录日常身体变化情况,根据变化情况推荐用户饮食计划+运动计划。
人体脂肪秤的原理是肌肉内含有较多血液等水份,可以导电,而脂肪是不导电的。因为体内电流的通道导体是肌肉,从电流通过的难易度可以知道肌肉的重量,由此可判断,在体重的比例,并通过芯片体脂算法计算得出,显示与app端。
智能脂肪秤方案采用测脂模块、压力传感器、触摸芯片、ADC芯片及主控芯片、蓝牙芯片等主要元器件设计组合而成,实现触摸按键及云端数据保存和APP连接、以及测量人体脂肪率及其他相关数据。今天来说下智能脂肪秤方案的主控芯片CSU18M91。
脂肪秤方案是以CSU18M91四电极测脂模块做方案开发实现功能的。
CSU18M91,该芯片是四电极交流人体阻抗测量(BIM)模块,并支持心率测量功能。心率测量功能提供心率值,配合APP SDK包可实现心率测量实时显示。内嵌人体生物阻抗测量(BIM)专用芯片,支持4电极阻抗测量,自带人体成份算法库,提供人体脂肪率、肌肉率、水份率、基础代谢率、内脏脂肪等级、蛋白质、骨盐量、身体年龄、身体得分等多项参数。芯片包含人体阻抗测量模块BIM、24bit Sigma-Delta ADC、8K×16位MTP程序存储器、128字节EEPROM和896字节数据存储器。
脂肪秤方案芯片CSU18M91的芯片特点:
31位双向I/O口,其中部分PT2.1~PT2.4、PT3*、PT4*复用作LCD/LED口
13个具有唤醒功能的输入口
2路UART,波特率最高支持115200bps
1路I2C从机,支持标准模式(100K bit/s)和快速模式(400K bit/s)
1路SPI,最高通信速率500KHz
1路蜂鸣器输出,电流能力6mA
支持4×24、6*22的LCD驱动或4*14 LED驱动
低电压比较功能(LVD),可用做电源电压比较和外部电压比较
内置温度传感器
具有RTC功能,年、月、日、星期、小时、分、秒信息
应用场合
脂肪秤
心率脂肪秤 |
