[其它应用] 调整PWM信号的占空比
4655|9
 楼主| stormwind123 发表于 2024-10-15 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要调整PWM信号的占空比,可以通过修改相应的占空比寄存器来实现。同样需要注意修改时的寄存器写入顺序,即先写低位再写高位。
问天少年 发表于 2024-10-16 14:33 | 显示全部楼层
可以随时生效吗,还是等下一个周期
tpgf 发表于 2024-10-28 17:17 | 显示全部楼层
在某些应用中,可能需要根据外部输入(如传感器数据)动态调整占空比。此时,可以在主循环中编写代码,根据输入数据计算新的占空比值,并调用相应的函数或直接操作寄存器来更新PWM输出
SophiaOP 发表于 2024-10-29 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该得等到下个周期吧
szt1993 发表于 2024-11-24 22:48 | 显示全部楼层
具体程序能分享一下嘛?
LOVEEVER 发表于 2024-11-25 23:31 | 显示全部楼层
先写低位再写高位
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-27 09:49 | 显示全部楼层
一般根据外部输入数据,动态调整占空比
小夏天的大西瓜 发表于 2024-11-27 23:45 | 显示全部楼层
调整PWM信号的占空比就调整了PWM
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:50 | 显示全部楼层
Henryko 发表于 2024-11-30 08:06 | 显示全部楼层
为什么要先写低位再写高位啊
