[XMC™] 英飞凌XMC1100在电机控制中的应用与UART通信实现
1837|20
 楼主| Bblythe 发表于 2024-10-15 07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌XMC系列MCU以其强大的计算能力和丰富的外设资源,在工业控制、电机驱动等领域应用广泛。本帖将以XMC1100微控制器为例,介绍如何使用其UART实现与PC的串口通信,以及PWM驱动直流电机的基本控制。
开发环境
  • MCU型号:XMC1100
  • 开发工具:DAVE 4 IDE
  • 编程语言:C语言
  • 硬件平台:XMC1100 Boot Kit
  • 烧录工具:板载仿真器
项目概述
  • 使用UART实现MCU与PC的通信,接收指令来调节电机转速。
  • 使用PWM控制直流电机转速,根据接收的串口数据调整PWM占空比。
硬件连接
  • UART通信:XMC1100的P1.2(TXD)、P1.3(RXD)连接USB转串口模块。
  • 电机驱动:使用L298N驱动模块,将PWM信号连接至L298N的输入引脚,实现电机的转速控制。
代码实现
  1. #include <xmc_gpio.h>
  2. #include <xmc_uart.h>
  3. #include <xmc_ccu4.h>
  4. #define UART_TX P1_2
  5. #define UART_RX P1_3
  6. #define PWM_PIN P1_1
  7. // UART配置
  8. XMC_UART_CONFIG_t uart_config = {
  9.     .baudrate = 9600,
  10.     .data_bits = 8,
  11.     .stop_bits = 1,
  12.     .parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE
  13. };
  14. // 初始化UART
  15. void UART_Init(void) {
  16.     XMC_UART_Init(XMC_UART0_CH0, &uart_config);
  17.     XMC_GPIO_SetMode(UART_TX, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_ALT2);
  18.     XMC_GPIO_SetMode(UART_RX, XMC_GPIO_MODE_INPUT_TRISTATE);
  19.     XMC_UART_EnableEvent(XMC_UART0_CH0, XMC_UART_EVENT_RECEIVE);
  20.     XMC_UART_CH_Start(XMC_UART0_CH0);
  21. }
  22. // UART发送数据
  23. void UART_SendByte(uint8_t data) {
  24.     while (XMC_UART_CH_GetTransmitBufferStatus(XMC_UART0_CH0) == XMC_UART_CH_TBUF_STATUS_BUSY);
  25.     XMC_UART_CH_Transmit(XMC_UART0_CH0, data);
  26. }
  27. // PWM初始化
  28. void PWM_Init(void) {
  29.     XMC_GPIO_SetMode(PWM_PIN, XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_ALT2);
  30.     XMC_CCU4_Init(XMC_CCU4_MODULE, XMC_CCU4_SLICE0);
  31.     XMC_CCU4_SLICE_CompareInit(XMC_CCU4_SLICE0, &(XMC_CCU4_SLICE_COMPARE_CONFIG_t){0x00FF, 0x007F});
  32.     XMC_CCU4_EnableClock(XMC_CCU4_MODULE, 0);
  33.     XMC_CCU4_SLICE_StartTimer(XMC_CCU4_SLICE0);
  34. }
  35. // 主程序,根据串口接收数据调整电机转速
  36. int main(void) {
  37.     uint8_t speed;
  38.     UART_Init();
  39.     PWM_Init();
  40.     while (1) {
  41.         if (XMC_UART_GetFlagStatus(XMC_UART0_CH0, XMC_UART_FLAG_RECEIVE_INDICATION)) {
  42.             speed = XMC_UART_GetReceivedData(XMC_UART0_CH0);
  43.             XMC_CCU4_SLICE_SetCompareValue(XMC_CCU4_SLICE0, speed);
  44.             UART_SendByte(speed);  // 回传确认
  45.         }
  46.     }
  47. }
代码解析
  • UART初始化:配置波特率9600,8位数据,无校验位。
  • PWM初始化:使用CCU4模块产生PWM信号,控制L298N驱动模块,从而调节电机转速。
  • 主循环逻辑:通过UART接收数据,根据接收到的速度值调整PWM占空比,实现电机转速的实时控制。
实验效果
  • 当从PC发送0-255范围内的数值时,电机转速随之改变。
  • MCU将接收到的速度值通过串口回传到PC,方便监控通信情况。
功能扩展
  • 电流检测:加入电流传感器,实时监控电机工作状态。
  • 反转控制:增加方向引脚,实现电机的正反转切换。
  • 蓝牙控制:结合蓝牙模块,实现手机端远程控制电机。
总结英飞凌XMC1100提供了强大的UART和PWM功能,非常适合用于电机控制等工业场景。通过本项目的学习,用户可以掌握基本的通信和PWM使用技巧,为进一步的工业应用开发打下基础。
公羊子丹 发表于 2024-10-15 07:38 | 显示全部楼层
XMC1100真是好用,工业级的性能,开发也不算复杂。
周半梅 发表于 2024-10-15 07:39 | 显示全部楼层
这篇帖子刚好解决了我在电机控制上的疑问,谢谢分享。
帛灿灿 发表于 2024-10-15 07:39 | 显示全部楼层
英飞凌的MCU确实稳定,我项目用了一年没出问题。
童雨竹 发表于 2024-10-15 07:40 | 显示全部楼层
有没有人试过用这个XMC1100加上温度传感器做自动风扇控制?
万图 发表于 2024-10-15 07:40 | 显示全部楼层
PWM控制电机转速的效果不错,比用延时函数精确多了。
Wordsworth 发表于 2024-10-15 07:41 | 显示全部楼层
UART接收速度挺快的,我用它做了个小型串口调试工具。
Pulitzer 发表于 2024-10-15 07:41 | 显示全部楼层
电机驱动部分我试了下MOS管,感觉比L298N更稳定。
Uriah 发表于 2024-10-15 07:41 | 显示全部楼层
有没有大佬做过XMC1100的I2C通信项目,求参考资料。
Clyde011 发表于 2024-10-15 07:42 | 显示全部楼层
用这个芯片做个智能家居控制中心也很合适。
IFX_OwenSu 发表于 2024-10-15 09:55 | 显示全部楼层
XMC系列的I2C例程可以参考以下链接:
https://github.com/Infineon/mtb-example-xmc-i2c-master-slave
这是基于ModusToolbox进行开发的。
suncat0504 发表于 2024-10-15 18:41 | 显示全部楼层
看来稳定性是第一选项啊。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:58 | 显示全部楼层
使用UART与PC进行通信,接收来自PC的指令来调节电机转速。
根据接收到的串口数据,控制PWM信号的占空比,从而调整直流电机的转速。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:59 | 显示全部楼层
XMC1100的 P1.2 (TXD) 和 P1.3 (RXD) 引脚连接至USB转串口模块。
使用 L298N 驱动模块,通过PWM信号控制直流电机转速。PWM信号连接至 L298N 的输入引脚。
在DAVE 4 IDE中,我们需要添加必要的外设驱动来实现UART通信和PWM控制。
uart_config 结构体配置了波特率、数据位、停止位和校验位等参数。
UART_Init 函数初始化了UART模块,并设置TX/RX引脚模式,启用接收中断。
PWM_Init 函数设置了PWM输出引脚及CCU4模块,配置了PWM周期和占空比。
PWM_SetDutyCycle 函数用于调整PWM占空比,根据接收到的指令动态调整电机转速。
程序通过UART接收数据并解析。如果接收到的字符为数字字符('0' 到 '9'),则将其映射为相应的PWM占空比,并调整电机转速。
在接收到数据后,程序会立即将该数据发送回PC,进行确认。
发GV第几啊 发表于 2025-4-30 23:17 | 显示全部楼层
使用L298N电机驱动模块,通过PWM信号控制电机转速。PWM信号连接至L298N的输入引脚。
