[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用PWM驱动NMOS,怎么波形变成这个样子
1561|7
 楼主| huahuagg 发表于 2024-10-19 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一般是为什们?
xinxianshi 发表于 2024-10-21 20:26 | 显示全部楼层
驱动能力不足啊。
你不要用准双向模式,用推挽就应该可以了。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:34 | 显示全部楼层
波形图在哪
yellow555 发表于 2024-10-31 13:29 来自手机 | 显示全部楼层
图是就这样吗?是不是没办法发视频呀?
捉虫天师 发表于 2024-11-29 17:30 | 显示全部楼层
驱动能力不够,提高驱动能力,推挽看看。
guijial511 发表于 2024-11-29 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
硬件设计原理图发上来看看
灰色与青 发表于 2025-9-20 16:05 | 显示全部楼层
PWM 驱动 NMOS 波形异常可能因:1. 驱动电压不足,NMOS 导通 / 关断慢;2. 栅极电阻不当,导致开关延迟;3. 寄生电感 / 电容引发振荡;4. 负载匹配问题。需检查驱动电路、调整栅极电阻、加吸收电路,确保 NMOS 开关特性与 PWM 频率匹配。
