GD32W51x 启动方式
GD32W51x 可以选择从ROM 启动,FLASH 启动或者 SRAM 启动芯片BOOT PIN 框内的BOOT0 和 BOOT1 两根引脚的高低选择决定了启动模式。无线调通了么? GD32W51x 可以选择从ROM 启动 Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 17:21
无线调通了么?
调通啦,无线很简单啊,使用官方的示例,自己在适当的修改一下就可以,没有难度 星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 11:05
是的,可以从内部ram,也可以从内部flash 也可以从外部falsh启动的 GD32W51x的启动方式可以通过芯片内部的BOOT0和BOOT1引脚的高低电平组合来决定 当BOOT0为低电平,BOOT1也为低电平时,选择从内部ROM启动
如果BOOT0为高电平而BOOT1为低电平,则选择从内部FLASH启动
当BOOT0和BOOT1都设置为高电平时,系统将从内部SRAM启动
如果BOOT0保持低电平而BOOT1设置为高电平,则从外部存储器启动
在开发过程中,可能会涉及到启动模式的切换,例如在进行JLINK调试时可能需要切换启动模式
页:
[1]
